NCP1271是一个软跳线式待机模式PWM控制器(带外部锁存),VCC最大电压范围为-0.3~+20V,最大电流范围为100mA,VCC工作电压为11.2~12.6~13.8V。具有SOFT-SKIP功能。NCP1271采用SOIC-7封装,如图1所示。其引脚功能如表1所示。
       NCP1271是由ON开发的新一代电流型PWM反激控制芯片,该芯片集成了高压启动和SOFT-SKIP待机功能,待机功耗非常小的同时保证了待机电源噪声小。
       实际应用中,NCP1271的启动电路是通过HV脚直接接大电解电容实现的,大电解电容通过HV内置的电流源给6脚VCC外接电容充电,为防止VCC引脚对地短路损坏电流源,当VCC引脚电压低于0.6V时,电流源电流维持在200μA,当VCC引脚电压高于0.6V以后,电流源开始正常给VCC电容充电至VCC启动电压后关闭。图2所示为NCP1271参考电路。
