概述:5AARZJ是一片高度集成的PWM控制芯片,它能够提供高性能的离线电源。该芯片输人电压最大可达28V;采用峰值电流控制模式,工作频率为60~100kHz,多采用的工作频率为65kHz,当负载较轻(待机)时,芯片工作频率自动降低到26kHz或者进入跳周期工作模式;待机功耗仅为100mW,可以有效地降低整机待机功耗。5AARZJ采用TSOP-6型小尺寸封装。5AARZJ的引脚功能和维修参考数据见表4-1。
一、5AARZJ引脚功能
二、5AARZJ典型应用电路
如下图所示,这是长虹LED32560液晶电视的市电滤波、300V供电电路,接通市电,AC220V 市电经熔断器FP101、限流电阻RN101输人到由CXP101、FLP101、CXP102、 FLP102、 XYP103组成的滤波器滤波后,分为两路:一路送由DP101~DP104组成的桥式整流电路,经其整流、CP105滤波产生+300V直流电压;另一路经RP101~ RP105分压后,形成一个正比于市电交流电压的VA,经DP105整流、RP107限流、CP201 滤波后为电源控制芯片UP101提供启动电压。
