概述:PIC12F629是MICROCHIP公司的一款8bit Flash MCU(简称F629)。在待机状态下,所有芯片和LCD屏的电源均被切断,机芯部分仅F629保持在工作状态,此时的功耗仅剩下电源的待机功耗+F629的功耗,据此把待机时的功耗减到最低。F629的pin脚定义如图2,由于内置了时钟发生电路和复位电路,外部不需要另加晶振和复位电路,外围电路简单。
一、PIC12F629引脚功能
二、PIC12F629电路分析
       上图是F629在创维8M80机芯中的待机控制电路,从开机到待机的控制流程。当接收到键控或遥控的待机信号时,F629不直接响应,6M19先做待机处理后,通过PIN2(PW_CTL)输出高电平到F629,F629检测到高电平后,通过PIN7(PW_ON)输出高电平,经过三极管反相,输出低电平给电源板,电源板待机。从待机到开机的控制流程。
       当接收到键控或遥控的开机信号时,F629直接响应,从PIN7输出低电平,控制电源板开机上电,不需再检测PIN2的电平。因为交流开机时要保持关机时的待机/开机状态,所以必须在EEPROM中保存待机的标志位,F629内置了一个小的EEPROM,所以不需要再外接EEPROM,因此PIN5/PIN6目前悬空,进一步简化了外围电路。最后,还有一点需要说明的是,F629不带ADC,PIN3(键控输入)无法检测到所有的键控电压,只能检测高低电平来识别是否按了键控板上的待机键。
