概述:K9GAG08U0M-PCB0是SAMSUNG公司的2G Byte FLASH。在NAND FLASH中除了存储主程序外,还保存一些程序运行需要的配置文件和部分缓冲数据。在创维8M79机芯主板中NAND FLASH中的程序数据可以从USB接口通过PLM3000进行升级更新。如果NAND FLASH物理损坏,或NAND FLASH中的程序数据被破坏,都会导致网络酷开功能无法正常运行,出现“酷开”通道无信号、黑屏等现象。DDR2存储器的特点是运行速度快,但是内容掉电后不保存,所以主程序无法保存在DDR2中,而是存储在U16 NAND FLASH中,开机后系统把U16中的程序装载到DDR2中运行工作。网络酷开板的主程序比较大,约有130MByte,我们选用的此款NAND FLASH其引脚定义如图1所示,采用3.3V供电。
一、K9GAG08U0M-PCB0引脚功能
