LTM4604A具有 1.27mm 间距的 0.630mm LGA 封装衬垫通过提供标准的走线排布和通孔布置简化了 PCB 布局 (LTM4604A 衬垫比 LTM4604 的小)。扁平的封装使得能够利用 PC 板底部上的未用空间,以实现高密度负载点调节。高开关频率和电流模式架构的运用实现了针对电压和负载变化的快速瞬态响应,而并未牺牲稳定性。
LTM4604A故障保护功能包括折返电流保护、热停机和可编程软起动。LTM4604A 具有符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准的引脚涂层。
一、LTM4604A功能和特性
完整的独立型电源
±1.75% 的总 DC 输出误差 (–40ºC 至 125ºC)
宽输入电压范围:2.375V 至 5.5V
4A DC、5A 峰值输出电流
0.8V 至 5V 输出
输出电压跟踪
UltraFast™ 瞬态响应
电源良好指示器
电流模式控制
电流折返保护,并联 / 均流
效率高达 95%
可编程软起动
微功率停机模式:IQ ≤ 7μA
过热保护
9mm x 15mm x 2.32mm LGA 和 9mm x 15mm x 3.42mm BGA 封装工艺
二、LTM4604A引脚功能
三、LTM4604A内部方框图
四、LTM4604A典型应用电路
