该器件将超低电源电流和低工作电压与卓越的放大器规格完美地组合在一起;典型漂移仅为 2μV/oC 的 500μV 最大输入失调电压、90pA 的最大输入偏置电流、数值达 100,000 的开环增益以及 500pF 的容性负载驱动能力,使得 LT6003 / LT6004 / LT6005 放大器成为在电池供电型应用中要求出色性能时的理想选择。四通道器件 LT6005 则可使用 16 引脚 TSSOP 和 5mm x 3mm DFN 封装。工艺。
一、LT6005功能和特性
宽电源范围:1.6V 至 16V
低电源电流:每个放大器的最大电源电流为 1μA
低输入偏置电流:90pA (最大值)
低输入失调电压:500μV (最大值)
低输入失调电压漂移:2μV/oC
CMRR:100dB
PSRR:95dB
AOVL 驱动 20kΩ 负载:100,000 (最小值)
容性负载处理能力:500pF
规格针对 –40°C至 125°C 的温度范围而拟订
二、LT6005引脚功能
三、LT6005内部方框图
四、LT6005典型应用电路
