概述:SP3243E是一款智能的+3.0v到+5.5v RS-232双驱动器/双接收器芯片,它内部含有一个高效电荷泵,可在单+3.0V~+5.5V电源下产生±5.5V的RS-232电平,并支持EIA/TIA-232和ITU-TV.28/V.24通信协议,因而可用于笔记本电脑等便携式设备。SP3223E/3243E内有一个高效电荷泵,可在单+3.0V~+5.5V电源下产生±5.5V的RS-232电平,该技术已申请了美国专利。满负载时,SP3223E/3243E器件可工作于235kbps的数据传输率。3.3V时仅需0.1μF的电容。SP3243E则是一个三驱动器/五接收器芯片,是笔记本电脑或PDA的理想器件。SP3243E包含一个总是处于激活状态的补充接收器,可在关断状态下监控外设(如调制解调器)。由于具有自动上线特性,因此,当其与一个相关外设之间接上RS-232电缆并处于工作状态下时,设备会自动醒来。否则,如果电流不足1mA,设备会自动关断。
一、SP3243E功能和特性
* 在+3.5V~+5.5V单电源下符合EIA/TIA-232-F标准。
* 可十分方便地在EIA/TIA-232标准下使用,而且在EIA/TIA-562标准下使用时,其电源可降至+2.7V。
* 在睡眠状态下,当关断电流达到1μA时,自动上线电路会被唤醒。
* 有负载时的最小数据传输率为120KB/s。
* 尽管电源范围波动,由于电荷泵可调,RS-232输出仍较稳定。
* 带有以下ESD防护功能:+15kV人体模式;+15kV IEC1000-4-2 空间放电;+8kV IEC1000-4-2 接触放电。
二、SP3243E引脚功能
三、SP3243E典型应用电路
