概述:MAX11058采用64引脚 TQFP 封装。MAX11058为14位ADC,分别提供4个独立的输入通道。器件具有独立的采样/保持(T/H)和SAR 电路 ,能够以250ksps的速率对每个通道进行同时采样。
    MAX11058可接受0至+5V的输入范围,内部±20mA输入钳位电路配合一个简单的外部电阻能够为所有输入提供超量程保护。其它特性还包括: 4MHz T/H输入带宽、内部时钟、内部或外部基准。器件的 20MHz 、双向并行 接口 用于输出转换结果,并可接受数字配置输入。
    MAX11058采用4.75V至5.25V模拟 电源 和一路灵活的 2.7V 至5.25V数字电源供电,无需电平 转换器 即可与主机连接。工作在-40°C至+85°C
一、MAX11058功能和特点
● 14位ADC
● 6通道ADC
● 单模拟电源和数字电源供电
● 高达1GΩ的高阻输入
● 每通道均具有片内T/H电路
● 3us快速转换时间
● 高吞吐率:8通道时每个通道为250ksps
● 高速并行接口
● 由内部时钟控制转换
● 10ns孔径延时
● 100ps通道间T/H匹配
● 低温漂、高精度4.096V内部基准提供0至5V输入范围
●  3.0V 至4.25V外部基准范围,支持+3.7V至+5.2V满量程输入范围
● 64引脚TQFP ( 10mm x 10mm)封装
● 可提供评估板(MAX11046EVKIT+)
二、MAX11058引脚功能
二、MAX11058内部方框图
三、MAX11058电气参数
