概述:MAX11048采用56脚TQFN和64引脚TQFP封装。MAX11048为16位ADC分别提供6个独立的输入通道。器件具有独立的采样/保持(T/H)和SAR 电路 ,能够以250ksps的速率对每个通道进行同时采样。MAX11048可接受0至+5V的输入范围,内部±20mA输入钳位电路配合一个简单的外部 电阻 能够为所有输入提供超量程保护。其它特性还包括: 4MHz T/H输入带宽、内部时钟、内部或外部基准。器件的 20MHz 、双向并行 接口 用于输出转换结果,并可接受数字配置输入。
     MAX11048采用4.75V至5.25V模拟 电源 和一路灵活的 2.7V 至5.25V数字电源供电,无需电平 转换器 即可与主机连接。工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
一、MAX11048功能和特点
● 16位ADC
● 6通道ADC
● 单模拟电源和数字电源供电
● 高达1GΩ的高阻输入
● 每通道均具有片内T/H电路
● 3us快速转换时间
● 高吞吐率:8通道时每个通道为250ksps
● 高速并行接口
● 由内部时钟控制转换
● 10ns孔径延时
● 100ps通道间T/H匹配
● 低温漂、高精度4.096V内部基准提供0至5V输入范围
●  3.0V 至4.25V外部基准范围,支持+3.7V至+5.2V满量程输入范围
● 56引脚TQFN封装(8mm x 8mm)和64引脚TQFP ( 10mm x 10mm)封装
● 可提供评估板(MAX11046EVKIT+)
二、MAX11048引脚功能
二、MAX11048内部方框图
三、MAX11048电气参数
