概述:LTC1748是一款 80Msps、采样 14 位 A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。±1V 和 ±1.6V 的引脚可选输入范围以及一种电阻器可编程模式使得 LTC1748 的输入范围能够针对多种多样的应用进行优化。
         LTC1748 非常适合于要求苛刻的通信应用,其 AC 性能包括 76.3dB SNR 和 90dB 无杂散动态范围。0.15psRMS 的超低抖动实现了 IF 频率的欠采样和卓越的噪声性能。DC 规格包括 ±3LSB INL 和无漏失码。
         LTC1748具有较大的动态范围,信噪比(SNR)达76.3dB,无寄生动态范围(SFDR)达90dB。在70MHz的欠采样频率输入下,它可达到75.4dB的SNR和80dB的SFDR。
         LTC1748可分别为的不同应用配置输入和输出。它的采样保持带宽达250MHz,适合70MHz以上的欠采样频率。其输入范围可从1V扩展到1.6V。当输入范围为1V时,8可分别提供72.5dB的SNR及90dB的SFDR,当输入范围为1.6V时,它可提供76.1dBSNR及88dBSFDR,两种情况下的频率均为30MHz。如果输入超出范围,可自动显示溢出。该器件还提供独立的数字输出电源引脚,便于连接到低压DSP和FIFO上。LTC1748采用48引脚TSSOP封装工艺。
一、LTC1748功能和特性
样速率:80Msps
76.3dB SNR 和 90dB SFDR (3.2V 范围)
72.6dB SNR 和 90dB SFDR (2V 范围)
无漏失码
单 5V 电源
功耗:1.4W
可选的输入范围:±1V 或 ±1.6V
240MHz 满功率带宽 S/H (采样及保持)
引脚兼容型系列
25Msps: LTC1746 (14 位),LTC1745(12 位)
50Msps: LTC1744 (14 位),LTC1743(12 位)
65Msps: LTC1742 (14 位),LTC1741(12 位)
80Msps: LTC1748 (14 位),LTC1747(12 位)
48 引脚 TSSOP 封装
二、LTC1748引脚功能
三、LTC1748内部方框图
四、LTC1748典型应用电路
