概述:TSA1005-40是一款模数转换器,它采用0.25微米CMOS工艺制造,工作电压为2.5V,配备了2.5V/3.3V兼容输入/输出,容易实现与低压数字系统的连接。该转换器采用一个流水线式体系结构,具有很高的线性。在采样频率为40MSPS时,该转换器的信噪比(SNR)为59.8dB,信号、噪声及失真比(SINAD)为57.5。尽管可以使用一个外部参考电路,但是,为了简化电路的设计,其每个通道都内置了一个参考电压电路,两个通道共用一个时钟。采样频率为40MSPS,SFDR为62.0dB,功耗为200mW。此外,通过一个极化引脚,该转换器可以按照采样频率精确调整功耗。TSA1005-40采用48引脚薄型四边扁平封装工艺。
一、TSA1005-40引脚功能
二、TSA1005-40内部方框图
三、TSA1005-40典型应用电路
