一、QM-N5功能和特点
1、用于可燃性气体的检测(CH4、C4H10、H2等)
2、灵敏度高
3、响应速度快
4、输出信号大
5、寿命长,工作稳定可靠
二、技术指标
加热电压(Vh) AC或DC5±0.2V 响应时间(trec) ≤10S
回路电压(Vc) 最大DC24V 恢复时间(trec) ≤30S
负载电阴(Rl) 2KΩ 元件功耗 ≤0.7W
清洁空气中电阻(Ra) ≤2000KΩ 检测范围 50—10000ppm
灵敏度(S=Ra/Rdg) ≥4(在1000ppmC4H10中) 使用寿命 2年
三、基本测试电路
四、使用方法及注意事项
1、元件开始通电工作时,没有接触可燃性气体,其电导率也急剧增加1分钟后达到稳定,这时方可正常使用,这段变化在设计电路时可采用延时处理解决.
2、加热电压的改变会直接影响元件的性能,所以在规定的电压范围内使用为佳.
3、元件在接触标定气体1000ppmC4H10后10秒以内负载电阻两端的电压可达到(Vdg-Va)差值的80%(即响应时间);脱离标定气体1000ppmC4H1030秒钟以内负载电阻两端的电压下降到(Vdg-Va)差值的80%(即恢复时间).
4、负载电阻可根据需要适当改动,不影响元件灵敏度.
5、使用条件:温度-15~35℃;相对湿度45~75%RH;大气压力80~106KPa
6、环境温湿度的变化会给元件电阻带来小的影响,当元件在精密仪器上使用时,应进行温湿度补偿,最简便的方法是采用热敏电阻补偿之.
7、避免腐蚀性气体及油污染,长期使用需防止灰尘堵塞防爆不锈钢网.
8、元件六脚位置可与电子管七角管座匹配使用.
五、符号说明
检测气体中电阻-Rdg
检测气体中电压-Vdg
Rdg与Vdg的关系:Rdg=RL(VC/Vdg-1)
