概述:CS9016C是一款为玩具、打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道电机驱动方案。CS9016C有两路H桥驱动,可以驱动两路刷式直流电机,一个双极步进电机,多个螺线管或者其它感性负载。每个H桥的功率输出模块由N沟道功率MOSFET组成,用于驱动电机绕组。每个H 桥均具备调节或限制绕组电流的电路。该器件利用故障输出引脚实现内部关断功能,提供过流保护、短路保护、欠压锁定和过热保护,并提供了一种低功耗休眠模式。另外提供一个错 误输出管脚nFAULT,当过流过温保护的时候,nFAULT为低电平.CS9016C提供了纤小的的TSSOP16L-PP封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。 封装为TSSOP16L-PP。
一、CS9016功能和特性
1、双通道H桥电流控制电机驱动器
--可以驱动两部直流电机或一部步进电机
--RDS(ON): 450mΩ(HS + LS)
2、输出电流(VM = 5V,25°C 时):2.0A驱动输出
3、输出可以并联
4、低RDS(ON)电阻
5、输出可以并用,最大提供2A驱动输出
6、低电池输出泄漏电流
7、宽电压供电:2.7V~11V
8、PWM电流整流/限流
9、过温关断电路
10、短路保护
11、欠压锁定保护
二、CS9016引脚功能
三、CS9016典型应用电路
