概述:MP1593-C218是一个降压稳压内部功率MOSFET。它完成3.5A连续输出电流在宽输入电源范围内出色的负载和线路管理。电流模式工作提供快速瞬态应对和简化环路稳定。故障条件下保护包括逐周期电流限制和热关机。一个可调的软启动降低压力输入源在软启动时。在关闭模式调节器提取20uA的电源电流。MP1593-C218需要的最低数目随时可用的外部元件,提供了一个紧凑的解决方案。
特点:
1.3.5A输出电流
2.可编程的软启动
3.100毫欧内部功率MOSFET开关
4.稳态的低ESD输出陶瓷电容器
5.达到95%功率
6.20uA关闭模式
7.固定频率385KHz
8.热关闭
9.逐周期过压保护
10.宽范围的工作电压输入4.75V到28V。
11.可调节的输出电压1.22V
12.欠压锁存
13.可用的8引脚SOIC封装。
应用:
1.分布式电源系统
2.电池充电器
3.预稳压的线性稳压器
4.平板电视
5.机顶盒
6.打火机供电设备
7.DVD、PVR设备
芯片外观图
芯片引脚功能
引脚号/名称/功能
1 BS 高侧栅极驱动升压输入。BS提供驱动为髙边N通道MOSFET开关。连接一个10nF或者更大的电容器从SW到BS到电源高侧开关。
2 IN 电源输入。IN提供电源到IC。驱动IN用一个4.75V到28V电压源。旁路IN到地用一个相称大的电容器来消除噪音,在输入到IC上。
3 SW 电源开关输出。SW是开关节点,它提供电压给输出。连接输出LC滤波器从SW到输出负载。一个电容器是需要从SW到BS到电源高侧开关。
4 GND 地。连接焊盘到引脚4.
5 FB 反馈输入。FB感官输出电压来调节电压。驱动FB用一个电阻电压驱动器通过输出电压到地。反馈阀值是1.222V。
6 COMP 补偿节点。COMP被用作补偿调节控制回路。连接一系列的RC网络从COMP 到地。在一些情况下,额外的电容器从COMP到地是必要的。
7 EN 使能节点。EN是一个数字输入,打开或关闭调节器。驱动EN高时来打开调节器,驱动低时则是关闭。一个欠压锁存功能可实施,通过增加了一个电阻分压器从VIN到GND 。为完成低电流关闭EN引脚电压需要低于 0.7V。自启动离开EN不连接。
8 SS 软启动控制输入。SS控制软启动。连接一个电容器从SS到地到设置软启动期间。0.1uF电容器设置软启动到15ms。禁用软启动时,SS不连接。
MP1593-C218内部框图
说明:
MP1593-C218是一个电流模式降压调节器。它控制输入电压从4.75V到28V下降到输出电压1.22V,能够供应达到3.5A连续电流负载。
MP1593-C218使用电流模式控制调整输出电压。输出电压测量在FB,通过一个电阻分压器和扩增通过内部误差放大器。输出电流跨导误差放大器出现在COMP上,网络补偿调节控制系统。COMP电压和内部测量开关电流比较,来控制输出电压。
转换器使用内部N通道MOSFET开关降低输入电压来调节输出电压。自MOSFET的要求栅极电压大于输入电压,升压电容器连接在SW和BS之间的门驱动器。电容器是内部充电当SW低时。
从SW到地之间被使用一个内部10欧姆开关来确保SW被拉到地,当它是低时完全控制BS电容器。
