处理器概述:37160-XXXFP(MCU)是日本三菱公司的产品,该芯片采用先讲的IIC总线技术和CMOS硅栅工艺技术制造,具有多功能彩电:中英文显示、半透明菜单显示。具有全自动、半自动选台和微调功能,时钟、定时开关机、观看、AV控制、音效控制、电源自动检测等功能。
M37160M8-058FP处理器实物外观图
37160-XXXFP引脚功能
引脚 符号 功能 直流电压(V)
1 P11 输入口 检测此脚为低时说明S端子输入 5
2 PWM0 14bit VS控制 1.5
3 P01 输出口 TV:伴音制式为M时为高电平,否则为低电平 AV:场频为60HZ时为高电平,50HZ为低电平 0.03
4 PWM2 PWM音量控制
5 PWM3/P03输出口 重低音控制
6 PWM4 PWM音量控制
7 AD3 AFT IN 2.3
8   0.7
9 P07 输入口 遥控接收 5
10 P20 输入口 PROTECT 低电平保护 5
11 P21 输入口 X-RAY 高电平保护 0
12 AD7 本地键接收 5
13 P23 输入口 FACTORY 为低时由外部白平衡仪控制解码与EEPROM 5
14 P24 输出口 静音脚,高电平时静音 0
15 P25 输入口 选择不同的工厂密码 5
16 P26 输出口 AV控制
17 P27输出口 AV控制TV: P26 = 0 P27 = 0 AV1: P26 = 0 P27 = 1 AV2/YC P26 = 1 P27 = 1 YUV: P26 = 1 P27 = 1
18 CNVss 0
19 Xin 0
20 Xout 5
21 Vss 0
22 VCC 电源 5
23 FILT 时钟滤波 1.6
24 P37 空脚 0.9
25 P36 空脚 0.8
26 P35 空脚 0.8
27 RESET CUP复位脚 5
28 FSCIN 时钟输入 2
29 P15 输出口 待机控制 开机时输出高电平 待机时输出低电平 5
30 SCL3 数据总线 3.5
31 SDA3 时钟总线 3.7
32 CLK CONT 时钟控制脚,开机时输出高电平 5
33 OUT FAST BLANK 5
34 R R输出 0
35 G G输出 0
36 B B输出 0
37 V SYNC V SYNC 输入 4.8
38 H SYNC H SYNV输入 4.9
39 AD8 MONITOR 输入 4.2
40 P14 输出口 VS 波段控制 VHFL时为高
41 P13输出口 VS 波段控制 VHFH时为高
42 P12输出口 VS 波段控制 UHF时为高
