概述:MP1584是一款具有集成内部高边高压功率MOSFET的高频降压开关稳压器。其工作电压4.5-28V,工作频率1.5MHz,输出电流3A。通过在MOS管Q上加上开关信号PWM,控制开关管的导通与关断,使电感和电容充放电达到将电源进行降压的目的。MP1584提供3A输出,具有电流模式控制,实现快速回路响应和简单的补偿。MP1584采用贴片8脚封装。
一、MP1854功能和特性
1、宽4.5V至28V工作输入范围
2、高达1.5MHz可编程开关频率
3、轻负载高效脉冲跳变模式
4、陶瓷电容器稳定
5、内部软启动
6、内部设置电流限制没有电流传感电阻
7、SOIC8E封装。
二、MP1854引脚功能
三、MP1854内部方框图
四、MP1854典型应用电路
五、MP1854的使用注意事项
1、4脚电压0.8V,无电压输出或者输出不正常时,重点检查该脚电压,R129,R130参数在维修时不能轻易更改或者使用同规格的电阻。
3、3脚的补偿网络,参数不能轻易更改,该网络可保证IC在负载,温度等变化时间,IC工作稳定。
3、2脚使能脚,高电平有效,一般直接和输入电压连接。
4、L101的参数及负载电容的大小影响IC带负载的能力,替换时须使用同规格的电感。
5、D101的续流二极管必须接的且规格不能轻易更换,位置靠近电源IC。
6、7脚电压输入脚,范围4.5V-28V。
7、6脚外接电阻R131可以调整开关频率,为保证整机EMC性能,不能轻易更改该电阻。
