概述:CR6203是一款高性能电流模式PWM开关电源控制器IC芯片,在AC85V-265V的宽电压范围内提供高达12W的连续输出功率,峰值输出功率更可高达18W。优化的高合理性的电路设计结合高性能价格比的Bipolar集成电路工艺,最大程度上节约了产品的整体成本。CR6203可工作在典型的反激拓扑电源中,构成简洁的AC/DC转换器。CR6203内部还提供了完善的防过载防饱和功能,可实时防范过载、变压器饱和输出短路等异常状况,提高了电源的可靠性。电流限制即时钟频率则可由外部定时电容进行设定。CR6203目前提供DIP-8L的标准封装。
一、CR6203功能和特性
1、内置700V高压功率开关管,极少的外围器件
2、锁存脉宽调制,逐脉冲限流检测
3、低输出降频功能,无输出功耗可低于0.3W
4、内建斜坡与反馈补偿功能
5、独立上限电流检测控制器,实时处理控制器的过流和过载
6、关断周期发射极偏压输出,提高了功率管的耐压
8、内置具有温度补偿的电流限制电阻,精确电流限制
9、内置热保护电路
10、利用开关功率管完成启动,使启动电阻的功耗减少10倍以上
11、极少的外围元器件
12、低启动和工作电流
13、VCC过压自动限制
14、宽电压输出功率可大12W,窄电压输出功率可达18W
二、CR6203引脚功能
三、CR6203内部方框图
四、CR6203典型应用电路
五、CR6203电气参数值
