概述:SAA4979H主要用于将50/60HZ信号转变成100/120HZ信号,并且与SAA4998H连接使用,实现50/60HZ逐行处理及75HZ加行处理。YUV的8bit数字信号,经SAA4979H的ITU656处理器,将YUV信号按照ITU656的标准进行4:2:2取样。4:2:2信号经过噪声检测及数字降噪处理后,送入内置3.5Mbit场存储器,该场存储器具有1个写寄存器和2个读寄存器功能。以50HZ的频率慢速写入一场信号,然后以100HZ的频率高速读出,即在20MS时间内读出两场信号(本场及存储场)。同样以15.625KHZ的频率慢速写入一行信号,以31.25KHZ的频率高速读出,即在64us时间内读出两行信号,完成了1fh变成2fh信号的过程。经PLL、鉴频、锁相等处理后,由内置的微处理器控制产生行、场同步信号HTV、VTV从54、55脚输出。
在TCL **机型上测定
序号 |
符号 |
功能 |
直流电压(V) |
序号 |
符号 |
功能 |
直流电压(V) |
1 |
VDDO1 |
提供给I/O端口的电压为3.3V |
65 |
UV10 |
UV信号数字输入字节0 |
2 |
RSTR2 |
读取复位信号 |
66 |
UV11 |
UV信号数字输入字节1 |
3 |
RE2 |
增强读取 |
67 |
UV12 |
UV信号数字输入字节2 |
4 |
OIE2 |
增强输入/输出 |
68 |
UV13 |
UV信号数字输入字节3 |
5 |
VSSO1 |
I/O端口的地 |
69 |
UV14 |
UV信号数字输入字节4 |
6 |
RSTW2 |
复位写的信号 |
70 |
UV15 |
UV信号数字输入字节5 |
7 |
DI10 |
ITU 656国际标准输入字节位0,寄存器1 |
71 |
UV16 |
UV信号数字输入字节6 |
8 |
DI11 |
ITU 656国际标准输入字节位1,寄存器1 |
72 |
UV17 |
UV信号数字输入字节8 |
9 |
DI12 |
ITU 656国际标准输入字节位2,寄存器1 |
73 |
Y10 |
Y信号数字输入字节0 |
10 |
DI13 |
ITU 656国际标准输入字节位3,寄存器1 |
74 |
Y11 |
Y信号数字输入字节1 |
11 |
DI14 |
ITU 656国际标准输入字节位4,寄存器1 |
75 |
Y12 |
Y信号数字输入字节2 |
12 |
DI15 |
ITU 656国际标准输入字节位5,寄存器1 |
76 |
Y13 |
Y信号数字输入字节3 |
13 |
DI16 |
ITU 656国际标准输入字节位6,寄存器1 |
77 |
Y14 |
Y信号数字输入字节4 |
14 |
DI17 |
ITU 656国际标准输入字节位7,寄存器1 |
78 |
Y15 |
Y信号数字输入字节5 |
15 |
VSSD1 |
数字地1 |
79 |
Y16 |
Y信号数字输入字节6 |
16 |
LLC1 |
27MHZ时钟信号 |
80 |
Y17 |
Y信号数字输入字节7 |
17 |
VDDD1 |
数字供电电压(3.3V) |
81 |
REI |
增强读出信号 |
18 |
VDDP |
保护提供电压(5V) |
82 |
VSSO3 |
I/O端口地3 |
19 |
DI20 |
ITU 656国际标准输入字节位0,寄存器2 |
83 |
IE |
增强输入 |
20 |
DI21 |
ITU 656国际标准输入字节位1,寄存器2 |
84 |
REO |
增强读出信号 |
21 |
DI22 |
ITU 656国际标准输入字节位2,寄存器2 |
85 |
YO7 |
Y信号数字输出字节7 |
22 |
DI23 |
ITU 656国际标准输入字节位3,寄存器2 |
86 |
YO6 |
Y信号数字输出字节6 |
23 |
DI24 |
ITU 656国际标准输入字节位4,寄存器2 |
87 |
YO5 |
Y信号数字输出字节5 |
24 |
DI25 |
ITU 656国际标准输入字节位5,寄存器2 |
其他推荐 |
