概述:LT5527是一款有源混频器,专为高线性度、宽动态范围下变频器应用而优化。该 IC 包括一个用于驱动双平衡混频器的高速差分 LO 缓冲放大器。RF 和 LO 输入端上的宽带、集成变压器提供了单端 50Ω 接口。差分 IF 输出可提供至差分 IF 滤波器和放大器的便利连接,也可轻松地实现匹配以驱动 50Ω 单端负载 (采用或不采用外部变压器均可)。
LT5527的RF 输入在 1.7GHz 至 3GHz 的频率范围内被内部匹配至 50Ω,而 LO 输入则在 1.2GHz 至 5GHz 范围内被内部匹配至 5GHz。利用简单的外部匹配处理即可轻松实现两个端口的频率范围扩展。IF 输出进行了部分匹配处理,并可用于高达 600MHz 的 IF 频率。LT5527采用16引脚UF封装工艺。
一、LT5527功能和特性
50Ω 单端 RF 和 LO 端口
宽 RF 频率范围:400MHz 至 3.7GHz*
高输入 IP3:
在 900MHz 为 24.5dBm
在 1900MHz 为 23.5dBm
转换增益:
在 900MHz 为 3.2dB
在 1900MHz 为 2.3dB
集成 LO 缓冲器:低 LO 驱动电平
高 LO-RF 和 LO-IF 隔离度
低噪声系数:
在 900MHz 为 11.6dB
在 1900MHz 为 12.5dB
外部组件数目非常少
使能功能
4.5V 至 5.25V 电源电压范围
16 引脚 (4mm x 4mm) QFN 封装
二、LT5527引脚功能
三、LT5527内部方框图
四、LT5527典型应用电路
