输出电流水平利用一个外部电阻器来设置。LED 电流采用一个内部 110mΩ 检测电阻器来调节。自动模式切换功能通过监视充电泵两端的电压、并且仅在检测到压差时切换模式而实现了效率的优化。LTC3214采用扁平 3mm x 3mm 10 引脚 DFN 封装工艺。
一、LTC3214功能和特性
低噪声恒定频率操作
高效率:高达 94%
多模式运作:1x、1.5x 或 2x 升压模式
自动模式切换
高输出电流:高达 500mA
纤巧型应用电路 (3mm x 3mm DFN 封装,所有元件的高度均 <1mm)
自动软起动
输出断接
开路、短路 LED 保护
无电感器
内部 110mΩ LED 电流检测电阻器
二、LTC3214引脚功能
三、LTC3214内部方框图
四、LTC3214典型应用电路
