概述:LT4254是一款高压热插拨 (Hot Swap™) 控制器允许电路板在带电背板上安全地插拨。对于 10.8V 至 36V 范围内的供电电压,一个内部驱动器对高压侧 N 沟道MOSFET的栅极进行控制。该器件具有一个用于指示异常低负载电流状态的开路检测 (OPEN) 输出。
        LT4254 具有一个可调模拟折返电流限制。如果电源处于电流限值状态的时间超过了一个可调时间量,则 N 沟道 MOSFET 关断,PWRGD 输出走低,且 LT4254 要么在一个超时延迟之后自动重试,要么锁断至 UV 引脚循环至低电平为止。RETRY 引脚将设定该器件是在一个过流故障之后自动重试,还是锁断至 UV 引脚循环至低电平为止。LT4254可在10.8V至36V的范围内控制供电电压,允许电路板在带电背板上安全地插拨,折返电流限制,开路和过流故障检测,驱动一个外部N沟道MOSFET,过流故障之后进行自动重试或锁断操作,可编程供电电压上电速率,欠压和过压保护,MOSFET开路检测。LT4254采用16引脚SSOP封装工艺。
一、LT4254功能和特性
* 允许电路板在带电背板上安全地插拨
* 可在 10.8V 至 36V 的范围内控制供电电压
* 折返电流限制
* 开路和过流故障检测
* 驱动一个外部 N 沟道 MOSFET
* 过流故障之后进行自动重试或锁断操作
* 可编程供电电压上电速率
* 欠压和过压保护
* MOSFET 开路检测
* 16 引脚 SSOP 封装
二、LT4254引脚功能
三、LT4254内部方框图
四、LT4254典型应用电路
