概述:LTC2435是一款具备 2.7V 至 5.5V 微功率 20 位差分 ΔΣ 模数转换器,具有集成振荡器、3ppm INL 和 0.8ppm RMS 噪声。它们采用增量累加技术,并提供了面向多工应用的单周期稳定时间。可通过单个引脚对LTC2435进行配置,使其获得优于110dB的输入差模抑制(在50Hz或60Hz±2%),也可以利用一个外部振荡器对其进行驱动,以提供一个用户规定的抑制频率。在49Hz至61.2Hz(同时50Hz和60Hz±2%)的范围内,可通过配置拥有优于87dB的输入差模抑制。由于采用了内部振荡器,因此无需外部频率设定元件。
LTC2435可接受0.1V至VCC的任何外部差分基准电压,以实现灵活的比例式和远端采样测量配置。全标度差分输入范围为-0.5VREF至0.5VREF。基准共模电压(VREFCM)和输入共模电压(VINCM)可以独立地设定在GND至VCC范围之内。DC共模输入抑制优于120dB。通过一个符合SPI和MICROWIRETM协议的灵活三线式数字接口进行通信。LTC2435采用窄体SSOP-16封装工艺。
一、LTC2435功能和特性
* LTC2430 的 2x 加速版本:
15Hz 输出速率,60Hz 陷波频率 —— LTC2435;
13.75Hz 输出速率,同时 50Hz / 60Hz 陷波频率 —— LTC2435-1
* 具 GND 至 VCC 共模范围的差分输入和差分基准
* 3ppm INL,无漏失码
* 10ppm 增益误差
* 0.8ppm 噪声
* 面向多工应用的单转换稳定时间
* 内部振荡器 —— 无需外部元件
* 单电源 2.7V 至 5.5V 操作
* 低电源电流 (200μA,在自动睡眠模式中为 4μA)
* 采用窄体 SSOP-16 封装的 20 位 ADC (SO-8 封装的占板面积)
二、LTC2435引脚功能
三、LTC2435内部方框图
四、LTC2435典型应用电路
