概述:BTS412是智能型功率开关集成电路,外形如图1所示,①、③是正、负电源端,②脚是输入端,④脚是输出端,④脚是反馈信号检测端。图2是BTS412器件内部框图,主要由逻辑部件、振荡器、电平移位等部分组成。
BTS412特点
1.器件在负载发生短路时能快速切断电源。从图3示出的BTS412负载短路特性可知,器件的短路电流限于30A,大约在25A时起控,当短路电流流过器件时,可在60us时间内迅速衰减,在此期间器件输出电压下降,若输出电压Vo<5V,则器件自行关断,实现自我保护.
2.器件本身温升超过一定值时,亦能立即切断电源实现自我保护,在器件表面温升达到160℃~170℃的过热状态时,能在40us内快速自行关断。温升引起的关断与短路引起的关断是完全各自独立进行的。
3.当电源电压Vdd太低(小于6V时),器件亦能自行关断,并由④脚输出故障反馈信号。该信号可由微机进行处理与显示。
BTS412工作温度范围在-55℃~+150℃之间,电源电压≥35V,典型电压为+12v。最大输出电压可达45V。额定输出电流可达10A,BTS412②脚输入端是+5V低压控制,因而可与CMOS、TTL逻辑电路兼容输入。BTS412具有极强的抗干扰性能,因此应用非常广泛。下面介绍几个BTS412的应用电路。
图4用BTS412组成的过流保护电路,当大功率放大器输出端短路时,使BTS412关断,能使LED发光,告知电路发生了短路。
图5用BTS412组成的过压保护电路,当音频功率输出的电位偏移中点太大时,经常会烧坏终端设备,当输出端对地电位为±Vo时(Vo>6V),BTS412开通,使继电器J动作,实现过压保护。调节R阻值可确定Vo输出值。
图6用BTS412组成车辆调节器电路。当车子接通点火开关后,集成运放IC1的③脚在R1和D1作用下,当车子总电压低于设定值时,IC1的②脚低于稳定的0.7V,IC1输出高电平,使IC2导通,提供发电机励磁电流,发电机发电。当总电压高于设定值时,IC1的②脚电压大于O.7V,IC1输出低电平,IC2关断励磁回路,使发电机不发电。
