概述:S5005S是一个具备低噪声、恒定开关频率(300KHz)的电容式电压倍增器。输入2.5至4.5V,产生恒定的5V输出电压,最大输出电流能达到300mA。较少的外部器件(仅有一只自举电容和VIN以及VOUT上的2只旁路电容)使得CS5005S很适合应用于电池供电的小型设备。本电路采用新的电荷泵架构,保证零负载情况下工作在恒定的开关频率,并同时减少输入和输出纹波。该电路具有热保护功能,能承受从VOUT到GND的持续短路。内置的软启动电路能防止启动时产生过大的浪涌电流。较高的开关频率,可以使用小型的陶瓷电容。低电流待机电流,小于1uA。
一、CS5005功能和特性
1、固定输出电压5V(±4%)
2、输入范围:2.5V~5.0V
3、输出电流:最大300mA
4、低噪声恒定频率工作
5、自动软启动降低浪涌电流
6、待机电流小于1uA
7、短路保护
8、无电感器件
9、采用6脚SOT23封装
二、CS5005引脚功能
三、CS5005典型应用电路
