概述:PT2272是一对带地址、数据编码功能的红外遥控发射/接收芯片。PT2272的数据输出位根据其后缀不同而不同,数据输出具有“暂存”和“锁存”两种方式,方便用户使用。后缀为“M”为“暂存型”,后缀为“L”为“锁存型”,其数据输出又分为0、2、4、6不同的输出,例如:PT2272-M4则表示数据输出为4位的暂存型红外遥控接收芯片。PT2272采用18引脚DIP或者SO封装工艺。
一、PT2272电气参数
参数名称 符号 工作条件 最小值 典型值 最大值 单位
工作电压 VDD - 3 - 15 V
工作电流 IDD VDD=12V停振
A0-A11开路
- 0.02 0.03 uA
输出驱动电流
(Dout)
IOH VDD=5V,VOH=3V
VDD=8V,VOH=4V
VDD=12V,VOH=6V
- - mA
输出驱动电流
(Dout)
IOL VDD=5V,VOL=3V
VDD=8V,VOL=4V
VDD=12V,VOL=6V
- - mA
二、PT2272极限参数
参数名称 符号 极限值 单位
工作电压 VDD -0.3-+16V V
输入电压 VI -0.3-VDD+0.3V V
输出电压 VO -0.3-VDD+0.3V V
功耗 PD 300(VDD=12V) mW
工作温度 TOPT -20-+70
存储温度 Tstg -40-+125
三、PT2272引脚功能
Pin1-Pin6(A0-A5):地址输入端,可编成“1”、“0”和“开路”三种状态。要求与PT2262设定的状态一致。
Pin7、Pin8、pin10-Pin13(D0-D5):数据输出端,分暂存和锁存两种状态。
Pin14(DI):脉冲编码信号输入端。
Pin15、Pin16(OSC1、OSC2):外接振荡电阻,决定振荡的时钟频率。
Pin17(VT):输出端,接收有效信号时,VT端由低电平变为高电平。
Pin9、Pin18(VDD,Vss):电源+,-输入端。
四、PT2272内部方框图
五、PT2272典型应用电路
