概述:nRF905是一款单片无线收发器,它工作在433/868/915MHZ的ISM频段,nRF905由一个完全集成的频率调制器、一个带解调器的接收器、一个功率放大器、一个晶体震荡器和一个调节器组成。ShockBurst工作模式的特点是自动产生前导码和CRC,可以很容易通过SPI接口进行编程配置,电流消耗很低,在发射功率为-10dBm时,发射电流为11mA,接收电流为12.5mA。进入POWERDOWN模式可以很容易实现节电 。
nRF905的工作电压为1.9-3.6V,工作于433/868/915MHz3个ISM频道。可以自动完成处理字头和CRT(循环冗余码校验)的工作,可由片内硬件自动完成曼彻斯特编码/解码,使用SPI接口与微控制器通信,配置非常方便,其功耗非常低,以-10dBm的输出功率发射时电流只有11mA,在接收模式时电流为12.5mA。nRF905传输数据时为非实时方式,即发送端发出数据,接收端收到后先暂存于芯片存储器内,外面的MCU可以在需要时再到芯片中去取。
nRF905一次的数据传输量最多为32B,由四种模式,通过单片机来配置,nRF905的两种工作模式和两种节能模式,分别为掉电模式、待机模式、ShockBurst TM接收模式和ShockBurst TM发送模式,这几种模式由外界CPU通过控制nRF905的3个引脚PWR_UP、TRX_CE和TX_EN的高低电平来决定,外界MCU通过SPI总线配置nRF905的内部寄存器,读写数据时必须把其置为待机或掉电模式,nRF905在待机模式时功耗为40μA,在掉电模式时功耗为2.5μA。nRF905采用32引脚QFN封装(5mm×5mm)封装工艺。
一、nRF905功能和特性
真正的单片
低功耗ShockBurst工作模式
工作电源电压范围1.9—3.6V
多通道工作—ETSI/FCC兼容
通道切换时间<650us
极少的材料消耗
无需外部SAW滤波器
输出功率可调至10dBm
传输前监听的载波检测协议
当正确的数据包被接收或发送时有数据准备就绪信号输出
侦测接收的数据包当地址正确输出地址匹配信号
数据包自动重发功能
自动产生CRC和前导码
低工作电流TX在输出功率为-10dBm时典型值为11mA
低工作电流RX典型值为12.5mA
32脚小封装无线收发器32L QFN 5x5mm
二、nRF905引脚功能
三、nRF905内部方框图
四、nRF905典型应用电路
五、nRF905中文资料下载
