该基准在封装之后实施修整以提高输出准确度。输出在整个温度范围内能吸收和供应 200μA 电流。静态功耗为 28μW。采用任何数值为 1μF 或更大的输出电容器来确保稳定性。LT6650采用5引线SOT-23(ThinSOTTM)封装工艺。
一、LT6650功能和特性
低静态电流:5.6μA (典型值)
宽电源范围:1.4V 至 18V
400mV 基准 ±1% 最大准确度 (在整个温度范围内和 5V 电压条件下)
轨至轨缓冲放大器
0.5% 400mV 最大初始准确度 (在 5V)
并联可配置
可吸收和供应电流
宽的工作温度范围:–40°C 至 125°C
可从外部调节的输出电压
扁平 (仅高 1mm) 5 引脚 SOT-23 (ThinSOT™) 封装工艺
二、LT6650引脚功能
三、LT6650内部方框图
四、LT6650典型应用电路
