概述:MAX34441采用TQFN40脚封装,3.3V供电电压。是一款复杂系统监测器,可管理多达5路电源和一个风扇。电源管理器监测电源输出电压并连续检查用户可编程过压、欠压门限。它还能够调整电源输出电压的裕量,使其达到用户要求的水平。采用闭环结构调节裕量,器件据此自动调整脉宽调制(PWM)输出,然后测量所产生的输出电压。电源管理器还能够在上电及断电时按任意顺序对电源排序。利用外部电流检测放大器,器件还能够监测电流。
MAX34441具有闭环风扇速度控制功能。根据用户设置的特定温度下的风扇控制PWM占空比或RPM转速,器件可自动调节风扇转速以降低可闻噪声和功耗。
一、MAX34441功能和特性
电压测量/监测
- 12位、1%精度的差分ADC
- 最小/最大门限偏移检测
- 配合外部电流检测放大器支持电流监测
- 闭环裕量自动调节
- 可编程上电和断电顺序
- 电源就绪输出
- 支持3线和4线风扇
- 闭环风扇转速自动控制
- 支持双转速计风扇
- 风扇故障检测
- 外部测温二极管接口,带有自动串联电阻抵消功能
- 1个内部温度传感器
- 支持多达4片I²C外部数字温度传感器IC
- 对所有温度传感器进行故障检测
二、MAX34441引脚功能
三、MAX34441内部方框图
四、MAX34441典型应用电路
五、MAX34441电气参数
