概述:MAX4938采用节省空间的5mm x 11mm、56引脚TQFN封装,为八通道、高压发送器/接收器(T/R)开关。T/R开关基于二极管桥拓扑,二极管桥的总电流可通过SPI™接口设置。所有器件均具有清除闭锁输入,可异步关闭所有T/R开关,并将器件置于低功耗关断模式。具有T/R开关和箝位二极管,执行发送和接收操作。
      发送通路在高压发送期间为低阻,低压接收期间为高阻,提供发送和接收电路之间的隔离。高压发送通路具有宽带、低失真和低抖动特性。
      器件的接收通路在低压接收期间为低阻,高压发送期间为高阻,为接收电路提供保护。低压接收通路具有宽带、低噪声、低失真和低抖动特性。每个T/R开关可独立设置为导通或断开,从而使这些器件亦可用作接收通路的复用器。
     MAX4938本身不带箝位二极管,依靠接收器前端的集成箝位二极管进行保护。工作在0°C至+70°C商业级温度范围。
一、MAX4938功能和特点:
    低功耗:低阻(5Ω),偏置电流仅为1.5mA
    低噪声 < 0.5nV/&raDIC;Hz (典型值),偏置电流仅为1.5mA
    65MHz (典型值)较宽的-3dB带宽
    通过SPI接口轻松编程
    高密度(8通道/封装)
    带有低电压隔离的钳位二极管
    全局关断控制(CLR)
    每个T/R开关可独立设置为导通或断开
    具有高压保护的低压接收通路
二、MAX4938引脚功能
三、MAX4938内部方框图
四、MAX4938典型应用电路
五、MAX4938电气参数
