概述:MAX638是CMOS步降型开关稳压集成电路。它既可以输出固定的+5V电压,还可以外接两个电阻对输出电压进行调整。它采用8脚DIP封装。
MAX638外观图和抽象图
MAX638引脚功能
①脚VOUT:+5V输出时的检测输入端,接内部分压器。②脚LBO:电池欠压检测输出端。当LBI引脚电压低于1.31V时,内部N-MOSFET导通。③脚LBI:电池欠压检测输入端。④脚GND:地。⑤脚LX:内接P-M0SFET,驱动外接电感。LX典型的输出电阻是6Ω,输出峰值电流为525mA。⑥脚+VS:电压输入端。输人电压范围从VOUT到+16.5V。⑦脚VFB:输出方式选择端。VFB接地,输出电压为固定的+5V,VFB外接分压器时,VFB作反馈输入端调节输出电压。⑧脚COMP:补偿输人端。接内部分压器。VOUT和COMP间通常接100PF或10NF的补偿电容,以减小低频脉动,提高瞬变响应。
MAX638典型应用电路
上图所示的电路,不是采用通常意义的电池供电,而是从电话交换机的铅酸蓄电池获得工作电源。电路简单,可用于调制解渊器,电话测试装置,以及其他连接到电话线上的便携式系统。对于功耗不超过250mW的系统,本电路可以省去电池组或交流适配器而直接从电话线获得电源。在挂机状态,本电路基本不消耗电能。在摘机状态,开关S1闭合,电路工作,输出+5V电压。电路的工作电流由蓄电池和电话线的总阻抗确定。为获得最大的功率,电路的阻抗应当和电话线的阻抗相匹配。但是电话线的阻抗变化很大,与电话交换机的距离有关。为此接一个12v的齐纳二极管进行钳位,即使线路阻抗达到1700Ω,电路也能正常工怍。线路阻抗和负载电流的关系如下图所示
