概述: 降低电子设备待机状态时的功耗,一直是人们不断追求的目标。目前普遍使用的各种AC-DC电源适配器,空载时大约需要消耗200mW~400mW的功率。电视机等一类带有遥控功能的电子设备,一般都具有待机电源,待机时也要消耗一定量的电能。这种耗电量看似微不足道,然而,长时间累加后的能耗仍是一个不容忽视的数值。MIP0254是美国PowerIntegrations公司的产品,空载时的功耗低达30mW,是一种较为理想的低功耗电源。
MIP0254外观图
MIP0254特点
1、IC内部含有耐压700V的功率MOSFET、振荡器、高耐压电流源、限流器等,并具有过热保护功能。
2、空载时的最大功耗为30mW(VAC=100V时)。
3、对反馈电路进行补偿。
4、不需要IC供电辅助绕组。
5、采用8脚DIP封装。
MIP0254内部方框图
一般来说,开关电源大多采用PWM控制方式,它将输出电压反馈到前级,并改变波形的占空比。根据反馈引脚(FB)电流值的大小,使44kHz振荡电路输出的矩形波接通/断开,从而来控制功率MOSFETQ1的开关动作。
反馈引脚的电流小于50uA时,Q1以44KHz的频率开关工作。当漏极电流达到限流点255mA时,开关停止动作。反馈引脚的电流低于40uA时,Q1停止开关动作,时钟频率变为88kHz,FB引脚的取样速率提高,回路的响应速度加快。由于限流点与开关频率是固定的,因此最大输出电压正比于变压器初级电感值,而不受输入电压的影响。MIP0254接受来自漏极引脚的供电而充分地进行工作,它不需要辅助绕组及外围器件。BP引脚外接O.1uF左右的旁路电容是必不可少的,它主要使IC内部电路工作稳定,由于容量较小,起动时的时间延迟也很小,仅0.1ms。
另外,由于是依靠简单的开/关动作使输出电压实现稳定化,因此不需要对反馈回路进行补偿,也不存在电源接通时的过冲现象。电路的振荡频率比较低,仅为44KHz,就是三次谐波也不超过150KHz,因此采用简单的减振电路和EMI滤波电路就可以滤除噪声。
MIP0254典型应用电路
输出电压:9V;最大输出电流:330mA;输入电压范围:85V~265v(AC);振荡频率:44KHz±4KHz;市电线路调整率:±0.5%;负载调整率:±1%;输出纹波电压:±75mV。
MIP0254输出功率和特性
