概述:MAP3201是一款LED背光专用驱动控制芯片,其内设升压输出驱动电路和背光灯电流控制驱动电路,它具有升压开关管电流过流保护、输出电压过压保护等功能。MAP3201采用16引脚SOP封装工艺。
一、MAP3201功能和特性
1、PWM 接口 LED 驱动
2、电流模式控制类型
3、自动重启模式保护
4、输出过压保护
5、可编程 LED 短路保护
5、电源 VCC=12V (Max 20V)
6、可编程 LED 电流设置 (FBP)
7、可编程升压开关电流限制
8、与点对点或外部时钟同步
二、MAP3201引脚功能
三、MAP3201内部方框图
四、MAP3201典型应用电路(在海信液晶RSAG7.820.5482电源板上)
上图是RSAG7.820.5482二合一电源板电路图,该板主要由升压电路与恒流控制电路组成:振荡与控制电路MAP3201(N803 )、升压输出电路开关管V938、储能电感T708/T709、续流管VD918、输出滤波电容C955、C956为核心组成升压电路,将200V供电提升后,为LED背光灯串正极供电;N803的11脚和外部的开关管V937组成的恒流控制电路,对LED背光灯串的负极电流进行调整和控制,达到对LED恒流进行控制的目的。
五、MAP3201极限电气参数
