概述:NCP1396AG是安森美半导体推出的一款内置上桥端与下桥端MOSFET驱动电路的高性能谐振模式控制器,它可以外部设定最低开关频率且精度高,通过专有高电压技术支持,这款控制器应用在能够接受高达600 V本体电压半桥式应用的自举MOSFET 驱动电路上。此外,可调整的死区时间可以帮助解决上方与下方晶体管相互传导的问题,同时确保初级开关在所有负载情况下的零电压转换(ZVS),并轻松实现跳周期模式来改善待机能耗以及空载时的工作效率。NCP1396AG采用16引脚SO封装工艺。
一、NCP1396AG引脚功能
管脚号 | 引脚名 | 功能 | 引脚说明 |
1 | Css | 软启动 | 选择软启动持续时间 |
2 | Fmax | 频率钳位 | 一个电阻器设置最大频率偏移 |
3 | Ctimer | 定时器持续时间 | 设置出现故障时的定时器持续时间 |
4 | Rt | 定时电阻 | 将电阻连接到该引脚,设置 VFB = 1 V 时达到的最小振荡器频率 |
5 | BO | 掉电 | 检测低输入电压条件。当高于 Vlatch 时,它会完全锁定控制器。 |
6 | FB | 回馈 | 在该引脚中注入电流可将振荡频率提高到 Fmax。 |
7 | DT | 死区时间 | 一个简单的电阻器调整死区时间宽度 |
8 | Fast Fault | 快速故障检测 | 快速关断引脚。释放后,会发生干净的启动序列。可用于跳过循环目的。 |
9 | Slow Fault | 慢速故障检测 | 置位后,计时器开始倒计时并在其持续时间结束时关闭控制器。 |
10 | Gnd | 模拟地 | - |
11 | Mlower | 低端输出 | 驱动下侧 MOSFET |
12 | Vcc | 供应控制器 | 控制器接受高达 20 V |
13 | NC | 未连接 | 增加爬电距离 |
14 | HB | 半桥连接 | 连接到半桥输出 |
15 | Mupper | 高边输出 | 驱动高端 MOSFET |
16 | Vboot | 自举销 | 浮动V抄送为上级供电 |
二、NCP1396AG实测电压值参考(在海信液晶电视上测得)
1脚电压3.7V
2脚电压1.4V
3脚电压0.1V
4脚电压2.0V
5脚电压1.4V
6脚电压2.76V
7脚电压0.5V(测试时关机)
8脚电压0.3V
9脚电压0V
10脚电压0V
11脚电压6.2V
12脚电压14V
13脚空
14脚开机建议不要测试,烧1396
15脚同上不起振时电压14V
16脚暂无数据
三、NCP1396AG典型应用电路
四、NCP1396AG极限电气参数
