一.要根据电路要求选用集成稳压器的类型 集成稳压器的种类很多,应根据应用电路的要求选择合适的类型:
78系列、79系列、17系列、37系列集成稳压器,具有稳定性能好、输出电压波纹小、成本低等优点,是目前应用最多的通用型稳压器。对电源的要求不高的普通型稳压电源电路,可以选用78系列(正电压型)或79系列(负电压型)固定电压集成稳压器。若是可调式稳压电源电路,则可选用17系列(正电压型)或37(负电压型)系列可调电压集成稳城市器。
对电源精度要求较高的电子产品(例如通信设备、航空设备、高档仪器仪表等)的稳压电源电路及使用电池供电的稳压电路,可选用HT10××系列、HT71××系列、SPT116××系列、LT10××系列、TL750L××系列、CW146××系列、CW145×系列等低压差、低功耗的集成稳压器。
对输出电压需要关断控制的稳压电源电路,应选用多端可控式集成稳压器,例如PQ05系列、PQ09系列、PQ12系列四端集成稳压器或L780S系列、SI3×××系列五端集成稳压器。
对需要同时生产+5V输出电压和复位电压的电源电路,可选用L78LR05、L78MR05等集成稳压器。对需要多组不同输出电压的电源电路,可选用八端集成稳压器。
二.选择集成稳压器的主要参数 确定集成稳压器的类型后,还应根据负载电路选择集成稳压器的主要参数,包括输入电压、输出电压、输出电流、压差、电压调整率、电流调整率等。
所选集成稳压器的输入电压应与整流滤波电路的输出电压(或电池的电压)相适应,其输出电压应与负载电路的工作电压值相同,其输出电流应大于负载电路的最大工作电流(要留有一定的功率余量)。
要根据应用电路的电压极性选择正确的输出电压,即集成稳压器的输出电压极性应与应用电路的的电压极性相同。
