概述:该集成电路有其特殊性,中频信号处理、色度信号解调、行场激励脉冲形成和RGB信号处理、暗平衡保持电路均受I2C总线控制,TDA8843没有外接中周,它的内部设有一中频振荡器,该振荡器的频率直接受I2C总线控制,所以在机芯总线数据中设置AFW来锁定中频振荡器的控制速度。
TDA8843外观图
TDA8843引脚功能
TDA8843内部方框图
工作流程和故障判断
    中频振荡器输出的信号系统一路解调出全电视信号,另一路经90度移相后送到AFC鉴相器,与中频信号进行比较后得到误差电流,经芯片5脚外接RC元件滤波得到误差电压,该电压被TDA8843内部I2C总线识读并转换成数据,传回CPU,CPU将其解读后加到调谐电压上,通过调谐电压来校正调频头的本振频率,当要更换TDA8843时,要先查看总线数据中IF-PLL,MOD等数据是否正常,这些数据一旦设置错误,均会造成无图像或图像异常等故障。
  二次不开机,由于TDA8843内部I2C总线控制范围较广,保护功能较完善,所以40脚无激励脉冲输出是该芯片的一个检修难点,当40脚无信号输出时,通常的表现是该脚电压为0.78V左右,而正常应为0.35V左右,行振荡电路工作异常与行振荡电路和总线控制数据有关,当电视机由待机状态进入二次开机状态后,总线信号启动集成内行振荡电路,并对行振荡电路工作状态进行检测,当检测到被控电路工作异常时,CPU将关闭总线信号迫使集成电路内的行振荡电路停止,通常37脚12脚有8V电压送入,和正常的总线送入时,行振荡电路将进入工作状态,集成电路内部的行缓冲级前端设置有软启动,软停振,过流,过压检测电路,在异常情况下该电路产生的逻辑信号通过I2C总线CPU,CPU判定后输出控制信号去控制该集成电路集成电路内保护电路启动,迫使行缓冲放大电路停止工作,40脚将无行激励脉冲输出,行输出级电路和场输出电路不正常也将引起无行激励脉冲输出,同时造成CPU由开关状态返回到待机状态,造成无信号输出有以下几点:
I2C总线电压异常,40脚无输出。
12脚无供电电压,芯片内数字电路将无法工作,40脚无输出。
37无供电,芯片内行振荡电路无法启动,40脚无输出。
50脚电压超过2.6V,芯片进行了保护,将关闭40脚的输出脉冲。
41脚电压超过1.5V,芯片保护将无输出。
39脚外接黑电平延伸电容严重漏电或短路,40脚无输出。
9脚外接电源去耦电容短路,40脚无输出。
34、35脚色副载波不正常,此信号为行振荡电路提供基准时钟。
