概述:LSP7503是一款升压型DC/DC转换器,用于驱动LED恒定电流。它可以驱动两个或锂离子电池串联更多LED。LSP7503可以工作在640KHz或1.3MHz允许小滤波器解决方案和低噪音,一个外部补偿引脚给用户可以灵活设置环路补偿,允许使用低ESR陶瓷输出电容器。内部软启动功能导致小浪涌电流,可以用编程一个外部电容器。LSP7503器件包括欠压锁定和限流保护防止在输出过载的情况下损坏。
一、LSP7503功能和特性
* 1.6A, 0.23Ω, 内部开关
* 输入范围:+2.6V 至 +5.5V
* 低关断电流:0.1uA
* 可调频率:640kHz 或 1.3MHz
* 0.2V 反馈电压
* 小型 8 引脚 MSOP 绿色封装
二、LSP7503引脚功能
脚号 引脚名 引脚说明
1 COMP 误差放大器的补偿引脚
2 FB 反馈引脚,典型参考电压为 0.2V,用于设置 LED 驱动电流。已确定RVI0 .2 =
3 SHDN 关闭引脚。当 SHDN 为低电平时,LSP7503 将关闭。
4 GND 接地引脚。
5 SW 开关引脚。
6 VDD 电源引脚。
7 FS 频率选择引脚。当 FREQ 为低时振荡器频率设置为 640kHz,当 FREQ 为高时为 1.3MHz
8 SS 软启动控制引脚。
三、LSP7503内部方框图
四、LSP7503典型应用电路
五、LSP7503极限电气参数
