概述:MP1470GJ是一款带有内部功率MOSFET的高频、同步、整流、降压、开关模式转换器,它可以在很宽的输入电源范围内实现2A的连续输出电流,且具有良好的负载和线路调节。MP1470具有同步模式操作,可在输出电流负载范围内实现更高的效率。电流模式操作提供快速瞬态响应,简化回路稳定,其保护功能包括过电流保护和热关机。MP1470GJ可以和MP1471GJ直接相互代换,它采用6脚TSOT23封装工艺。
一、MP1470GJ功能和特性
* 宽4.7V至16V工作输入范围
* 低RDS(ON)内部功率MOSFET
* 专有开关损耗-降低技术
* 高效同步模式操作
* 固定500kHz开关频率
* 内部AAM节电模式以在轻负载下实现高效率
* 内部软启动
* 过电流保护和打嗝
* 热关机
* 6脚TSOT-23封装
二、MP1470GJ引脚功能
 脚号  引脚名称  功能说明
 1   GND  接地。稳压输出电压的参考地:在 PCB 布局期间需要格外小心。使用铜迹线和通孔连接到 GND。
 2   SW  开关量输出。使用宽 PCB 走线进行连接。
 3   IN  电源电压。 MP1470 在 4.7V 至 16V 输入轨下工作。需要 C1 去耦输入轨。使用宽 PCB 走线进行连接。
 4   FB  回馈。连接到从输出到 GND 的外部电阻分压器的抽头以设置输出电压。当 FB 电压降至 140mV 以下时,频率折返比较器会降低振荡器频率,以防止短路故障期间的限流失控。
 5   EN  EN=HIGH 启用 MP1470。对于自动启动,将 EN 连接到 V在使用 100kΩ 电阻。
 6   BST  引导程序。在 SW 和 BS 引脚之间连接一个电容器和一个电阻器,以在高侧开关驱动器上形成一个浮动电源。使用 1μF BST 电容。
三、MP1470GJ内部方框图
四、MP1470GJ典型应用电路
五、MP1470GJ极限电气参数
