概述:MAX7452是MAXIM公司生产的一款带有AGC和后肩钳位的视频信号调理器,它作为完整的前端视频信号调节器的设计,提高标准清晰度视频信号的质量。这些器件重建视频输入的DC电平,修正幅度误差达±6dB,检测故障情况,并过滤掉带外噪声。MAX7452通过交叉开关或视频解码器(ADC),优化进一步的视频处理的信号质量。(LOS)检测器和带外噪声/低通滤波器同步丢失的每个器件都集成了输入视频钳位,自动增益控制(AGC),这些器件还包含一个用户可选择的缓冲器增益(0或+6分贝)和AGC禁止功能。MAX7452工作在+5 V单电源供电,具有用户可调的钳位电平。它采用8脚SO封装。
二、MAX7452内部方框图
三、MAX7452功能和特点
♦ 自动增益控制(±6dB范围)将信号规一化到标准的视频电平上
♦ 带有LOS输出的输入故障检测
♦ 固有的60dB 50Hz/60Hz输入抑制
♦ 带外噪声滤波器
♦ 输出缓冲驱动器以0dB或+6dB增益驱动标准的150Ω视频负载
♦ 单电源供电:+5V
♦ 可调节后肩箝位
