概述:MAX7377是MAXIM公司生产的一款双速硅振荡器,具有复位ISA替代陶瓷谐振器,晶体,晶振模块和分立复位电路。该器件提供了初级和次级时钟源为微控制器在3V,3.3V和5V应用中。该MAX7377设有一个工厂编程的高速振荡器,一个32.768kHz的振荡器,和AC锁定选择输入。时钟输出可以在高速时钟和32.768kHz时钟之间的任何时间的低功耗操作进行切换。切换内部同步,以提供无干扰时钟切换。它采用5引脚SOT23封装,2.7V至5.5V工作电压。
二、MAX7377功能和特点
♦ 高精度、高速600kHz至10MHz振荡器
♦高精度、低速32kHz振荡器
♦可随时在高速和低速之间进行无干扰切换
♦±10mA时钟输出驱动能力
♦2%初始精度
♦±50ppm/°C 温度系数
♦50%占空比
♦5ns输出上升与下降时间
♦低抖动:8MHz时160ps(P-P) (无PLL)
♦3mA快速模式工作电流(8MHz)
♦13μA低速模式工作电流(32kHz)
♦-40°C至+125°C温度范围
三、MAX7377内部方框图
四、MAX7377典型应用电路
