概述:DS1302是一款高性能、低功耗的实时时钟芯片,附加31字节静态RAM,采用SPI三线接口与CPU进行同步通信,并可采用突发方式一次传送多个字节的时钟信号和RAM数据。它可以与HT1380互换。
一、DS1302实物图
二、DS1302引脚功能
VCCl:主电源;Vcc2:后备电源。当  Vcc2>Vccl+0.2V时,  由Vcc2向DSl302供电,当Vcc2<Vccl时,由Vccl向DSl302供电。
SCL—K:串行时钟,输入;
I/O:三线接口时的双向数据线;
CE:输入信号,在读、写数据期间,必须为高。该引脚有两个功能:第一,CE开始控制字访问移位寄存器的控制逻辑:其次,CE提供结束单字节或多字节数据传输的方法。
三、DS1302方框流程图
四、DS1302特点和参数
   它具有实时时钟,可提供秒、分、时、日、星期、月和年,一个月小与31天时可以自动调整,且具有闰年补偿功能。工作电压宽达2.5~5.5V。采用双电源供电(主电源和备用电源),可设置备用电源充电方式,提供了对后背电源进行涓细电流充电的能力。DS1302用于数据记录,特别是对某些具有特殊意义的数据点的记录上,能实现数据与出现该数据的时间同时记录,因此广泛应用于测量系统中。
    工作电压=2~5.5V,工作电流<1uA(5V),高性能、低功耗、带RAM实时时钟芯片;慢速充电时钟芯片包括实时时钟/日历和31字节的静态RAM;提供秒、分、时、日 、月和年等信息,对<31天的月末的日期进行调整,还包括了闰年的校正功能;有提供可编程的VC1慢速充电功能。
五、DS1302寄存器
①DS1302有关日历、时间的寄存器共有12个,其中有7个寄存器(读时81h~8Dh。写时80h—8Ch)。存放的数据格式为BCD码形式。
小时寄存器(85h、84h)的位7用于定义DSl302是运行于12小时模式还是24小时模式。当为高时,选择12小时模式。在12小时模式时,位5为1时,表示PM。在24小时模式时,位5是第二个10小时位。
秒寄存器(81h、80h)的位7定义为时钟暂停标志(CH)。当该位置为1时,时钟振荡器停止,DSl302处于低功耗状态;当该位置为0时,时钟开始运行。
控制寄存器(8Fh、8Eh)的位7是写保护位(WP),其它7位均置为O。在对时钟和RAM的任何写操作之前,WP位必须为O。当WP位为1时,写保护位防止对任一寄存器的写操作。
②DS1302有关RAM的地址
DS1302中附加31字节静态RAM。
③DS1302的工作模式寄存器
所谓突发模式是指一次传送多个字节的时钟信号和RAM数据。
④此外,DS1302还有充电寄存器等。
