概述:CAT3606是Catalyst Semiconductor公司生产的用于LED的电荷泵式驱动电路上的芯片。它是16管脚薄型QFN封装(4mm×4mm×0.8mm);工作温度范围-40℃-+85℃。是一种可驱动6个白色LED的电荷泵式驱动器。该器件主要特点:可分别驱动4个主LED及2个副LED;可分别控制主、副LED;输入电压范围3V到5.5V;在3V供电时,各LED电流可达20mA,在3.3V供电时,各LED电流可达30mA;转换效率可达90%;内部振荡器频率达1MHz,可减小泵电容的电容量;内部电荷泵电路自动按不升压或1.5倍升压转换以保证LED所需工作电流;LED的电流(恒流)可由外设电阻Reset设定,ILED=1~30mA;每一路LED都设有LED检测电路,有关闭控制,在关闭状态时耗电小于1μA。
一、CAT3606引脚功能
二、CAT3606内部方框图
三、CAT3606应用电路
四、CAT3606电荷泵电路
电荷泵电路工作有两种模式:1X模式(不升压模式)、1.5X模式(升压1.5倍模式)。
上电后,CAT3606开始按1×模式工作(如果能驱动所设定的LED电流);若电流电压下降。不能满足设定的lLED。则自动转换成1.5X模式。使输出电压升高以满足lLED的要求。这里要说明的是两种工作模式的效率是不同的,如上图所示(1×模式的效率要高于1.5X模式)。
图中4个电容器都可以采用贴片式多层陶瓷电容器。不仅尺寸小,并且其中ESR小,性能好(适合1MHz频率下工作)。
由于电荷泵开关频率为1MHz。厂方建议采用左图的印制板走线图。CAT3606的底面 散热垫必须与地线连接以满足散热要求。下图中仅画出4个电容的走线。
