在关断模式下,ACT4060A仅消耗10μA的电源电流。ACT4060还集成了保护功能,包括逐周期电流限制,热关断和短路时的频率折返。ACT4060采用8脚SOP封装工艺。
一、ACT4060功能和特性
输入电压:4.75V to 20V
输出电压:1.22V to 13V
反馈电压:1.293V
开关管内部集成 MOSFET Ron=0.2ohm
内部低端整流管 MOSFET&Ron=4.7ohm
电流限制 2.85A
工作频率 410KHz
短路开关频率 45KHz
最大占空比 Dmax90%
Enable控制高有效
工作电流(正常工作)0.7mA
工作电流(Shuntdown)<20uA
内置软启动 无
过热保护 有
Hi-side自举升压供电 需要
RC补偿 需要
二、ACT4060引脚功能
三、ACT4060典型应用电路
四、ACT4060应用电路分析与维修案例
接修一台飞利浦AZ5738型带DVD功能的收录机,收音和磁带放音功能正常,DVD功能失效。
上电测得电源芯片ACT4060的电源输入端②脚有15V输入,启动/关闭控制端⑦脚电压为1.33V,其他脚电压都为0V。该电压变换电路如图1所示,检测芯片外围元件无明显异常。更换芯片后③脚输出电压仍为0V。检测D411,其正向电阻正常,但是反向不是无穷大。更换D411,同时把参与振荡的电容C413换新,但③脚输出电压仍为0V。
查芯片资料得知,只有芯片⑦脚电压高于1.3V时,IC内部电路才启动。实测⑦脚电压只有1.33V,处于临界状态。将⑦脚对地电阻R411改为10kΩ可调电阻,将该电阻由小到大逐渐调高,发现只有大于2.75V时,③脚才输出5V电压。最后将R411改为6.2kΩ,此时⑦脚电压为3.06V、 5V输出稳定,DVD读碟正常。
分析认为:除Active -Semi公司生产ACT4060外,国内很多公司也在仿制,其⑦脚电压最低值并非全是Active -Semi公司设计的1.3V,而是需要更高电压(但不可超过6V)。
