概述:BIT3106A是一款专门为双全桥式、多CCFL灯管驱动而设计的背光板驱动集成电路,内置亮度调节电路、软启动电路、过流保护电路、过压保护电路、欠压关断电路等,软启动时间和开灯保护时间均可设定,开关控制零电流侍机状态,直流输入亮度控制(内设固定频率的PWM变换电路)。它采用30脚的贴片或直插封装工艺,工作电源电压为4.5~13.2V,灯管工作频率30~250kHz由用户自由设定。
一、BIT3106A引脚功能
SSOP封装工艺引脚
DIP封装引脚
中文引脚说明:
1脚、REF 参考电压输出
2脚、INNB 误差放大器B反相输入
3脚、CMPB 误差放大器B输出
4脚、OLPB B级灯电流检测端
5脚、CLAMPB B组过压保护端,当该脚电压高于2V时将有180UA电流送到内部放大器B的反相输入端,B灯管将被关断
6脚、AVDD 模拟量控制电路供电端
7脚、SST 外接软启动电容与8脚外接电阻共同决定灯管启动时,点亮时间。
8脚、RTDLY 基准电流设置端,该电流决定13-18输出的控制信号的延迟或结束时间。该脚外接电阻与7脚外接电容完成软启动时间与9脚外接电容共同决定灯管的工作频率,与23脚外接电容组成决定PWM亮度控制器的频率。
9脚、CTOSC 振荡频率控制,外接电容。
10脚、WYNCR 外接同步电阻,一般接51K到+B。
11脚、SYNCF 外接51K到地与10脚共同完成实现振荡频率与时间同步
12脚、PVDD 芯片驱动电路供电端
13脚、POUT2B 驱动器B输出2
14脚、POUTIB 驱动器输出1
15脚、NOUT 驱动器A脚、B输出1
16脚、NOUT2驱动器B输出2
17脚、POUTIA驱动器A输出1
18脚、POUT2A驱动器A输出2
19脚、地PGND
20脚、RZADI/N系统工作批示外接51K电阻到地
21脚、PWMOUT亮度脉宽控制输出,经R46接DVA脚、D2B
22脚、DIMDC脚、PWM控制电路输入,经R45与CN1的4脚相连接
23脚、CTPWM脚、PWM亮度控制器频率设置端外接振荡频率控制电容
24脚、EA芯片使能脚,1.2V极限电压,内接80K下拉电阻,外接R4到+B
25脚、AEND地
26脚、CLAMPA A组过压保护端
27脚、OLPA A组电流检测端
28脚、CMPA误差放大器A的输出端
29脚、INNA误差放大器反相输入端
30脚、INP驱动器AB同相输入端
二、BIT3106A内部方框图
三、BIT3106A典型应用电路
