概述: LM393M是由两个独立的、高精度电压比较器组成的集成电路,失调电压低,最大输人失调电压为±3mV。LM393M引脚功能和维修参考数据见表1。
一、LM393M引脚功能和实测电压值
二、LM393M典型应用电路
下图是TCL 40-IPL32L二合一电源板高压逆变电路,灯管过电压保护电路由IC10(OZ9976) 的8脚(VSEN) 内部电路、DS1及电压取样电路构成。当T4输出的高压增大时,经CS41、CS42 和CS51、CS52 电容分压得到的取样电压VCS2、VCS1和VS1、VS2 必然增大。高压采样信号VS1、VS2送到DS1内部两个二极管,先经过半波整流后叠加,再经RC滤波电路(RS7、 CS8),使平滑的电压信号输入IC10的8脚。当反馈电压变大或变小时,通过控制输出到MOS管激励脉冲的占空比,来达到微调高压的目的。当输人的VSEN电压大于2. 75V时,IC10 的11脚向外接定时电容CS4充电达3V,IC10关闭1、16脚输出的PWM脉冲,电路进人过电压保护状态。
