概述: LX6501是一种新型的CCFL背光灯驱动芯片。它内部设有稳压电源电路、振荡器、PWM电路、灯管开路保护、过流保护、过压保护电路等电路。LX6501的引脚功能如表2-19所示。下图2是创维P42TLQ电源板局部电路,它是以专用芯片LX6501为核心构成。
一、LX6501引脚功能
二、LX6501典型应用电路
高压逆变电路由逆变器控制电路、全桥功率变换电路两部分构成,如图2-40所示。而全桥功率变换电路又包括驱动部分和逆变部分。PFC电路输出的400V电压(实测为380V)加到功率管Q701、Q703的D极,为两个半桥功率变换器供电:主电源输出的12V 电压经C795、L798、 C796、 C714 滤波后加到IC701的1脚。IC701 的1脚获得供电后,使它内部的5.25V、4V稳压器相继工作,输出5.25V和4V电压。5. 25V电压不仅为IC701内部电路供电,而且从28脚输出,经C711~C713滤波后,为IC701内的高端开关管驱动电路等电路供电:4V电压不仅为IC701内的电路供电,还从2脚输出,经C715滤波后为振荡器供电。另外,12V电压经R715、R716取样,C719滤波后,加到IC701 的3脚,为其提供取样信号,若取样电压低于2.5V,则IC701的3脚内的保护电路动作,使IC701内部相关电路停止工作,实现欠压保护。
IC701 获得供电后,它内部的稳压器等电路开始工作,从2脚输出的4V电压经R768、C717和6脚内部的振荡器通过振荡,在C716两端产生锯齿波电压。该脉冲信号经分频后,控制PWM电路输出两个对称的矩形脉冲激励信号,这两个信号经IC701内的放大器放大后从23、26脚输出。
