概述:LPC2129是NXP公司出品的32位单片机中的一种,其内部基本结构包括1个中央处理器单元(CPU)、2个16C550工业标准UART、高速I2C接口(400 kHz)和2个SPI接口、8通道输入捕捉/输出比较定时器、8通道脉宽调制模块以及46个独立数字I/O接口。在片内还拥有256 KB的Fl-ash ROM、16 KB的RAM。LPC2129具有2个功能强大的定时器、32位可编程预分频器、4路捕获通道、4个匹配寄存器、4个匹配输出通道。
         LPC2129是基于一个支持实时仿真和跟踪的16/32 位ARM7TDMI-S CPU 的微控制器,并带有128/256k 字节(kB)嵌入的高速Flash 存储器.128 位宽度的存储器接口和独特的加速结构使32 位代码能够在最大时钟速率下运行.对代码规模有严格控制的应用可使用16 位Thumb 模式将代码规模降低超过30%,而性能的损失却很小.
        由于LPC2129较小的64 和144 脚封装、极低的功耗、多个32 位定时器、4 路10位ADC、2/4 路CAN 或8 路10 位ADC、2/4 路CAN(64 脚和144 脚封装)以及多达9 个外部中断使它们特别适用于工业控制、医疗系统、访问控制和POS 机。LPC2129采用64引脚封装工艺。
一、LPC2129功能和特性
16/32 位64/144 脚ARM7TDMI-S 微控制器。
16K 字节静态RAM。
128/256K 字节片内Flash 程序存储器(在工作温度范围内,片内Flash 存储器至少可擦除和写10,000 次)。128 位宽度接口/加速器实现高达60MHz 的操作频率。
外部8、16 或32 位总线(144 脚封装)。
 片内Boot 装载程序实现ISP 和IAP。Flash 编程时间:1ms 可编程512 字节,扇区擦除或整片擦除只需400ms。
EmbeddeDICE-RT 接口使能断点和观察点。当前台任务使用片内RealMonitor 软件调试时,中断服务程序可继续执行。
嵌入式跟踪宏单元(ETM)支持对执行代码进行无干扰的高速实时跟踪。
2/4 个互连的CAN 接口,带有先进的验收滤波器。
4 路10 位A/D 转换器,转换时间低至2.44us。
2 个32 位定时器(带4 路捕获和4 路比较通道)、PWM 单元(6 路输出)、实时时钟和看门狗。
多个串行接口,包括2 个16C550 工业标准UART、高速I2C 接口(400 kHz)和2 个SPI 接口。
通过片内PLL 可实现最大为60MHz 的 CPU 操作频率。
向量中断控制器。可配置优先级和向量地址。
多达46 个(64 脚封装)或112 个(144 脚封装)通用I/O 口(可承受5V 电压),12 个独立外部中断引脚(EIN 和CAP 功能)。
片内晶振频率范围:1~30 MHz。
2 个低功耗模式:空闲和掉电。
通过外部中断将处理器从掉电模式中唤醒。
可通过个别使能/禁止外部功能来优化功耗。
双电源
-CPU 操作电压范围:1.65~1.95 V(1.8 V± 8.3%)
-I/O 操作电压范围:3.0~3.6 V(3.3 V± 10%)
二、LPC2129引脚功能
三、LPC2129内部方框图
四、LPC2129中文资料下载
LPC2129中文datasheet资料.pdf
