概述:T5743是一款集成UHF无线电接收模块芯片,其带有PLL 锁相环结构的接收芯片,T5743芯片是为满足低数据率、低成本RF 数据传输系统的要求而开发出来的,其数据传输速度为1~10kB/s,编码方式为曼切斯特或双相位方式,可用于接收频率范围为300MHz~450MHz(433.92MHz 和315MHz)的ASK 数据传输;高灵敏度,全集成VCO,可实现低功耗功能,电源电压4.5V~5.5V;单端RF 输出容易与天线或PCB版的印制天线相适配;工作温度范围为-40℃~105℃。接收频率在1KB-10KB之间可选,由软件设定。
T5743 芯片带有一双向串行数据接口DATA,通过DATA 芯片可与MCU 进行串行通讯,交换信息。它可以工作在2 种典型频率433.92MHz 和315MHz,由MODE 引脚来选择,置高为433.92MHz,置低为315MHz,接收频率在1kB~10kB 之间可选,由软件设定。设计中由于采用1MHz 中频与前端SAW滤波器相配合实现了高镜像抑制,基于使新型SAW 器件,达到了40dB 抑制,并能用简单的双向数据线实现与微控制器的通信,利用单独引脚经微控制器实现电源管理。
T5743 芯片的RF 前端是一个超外差结构,将射频输入信号变换成1MHz IF信号。RF 前端由低噪声放大器LNA,本地振荡器LO、混频器和RF 放大器组成。LO 是由PLL 锁相环产生的载波频率,供混频器使用。RF信号经RF 输入脚LNA-IN 输入,在433.92MHz 时输入阻抗为1000Ω/pF,在设计输入网络时首先考虑噪声匹配,适当调整元件值和印制板的分布电感电容与输入端的匹配,达到T5743 在高信噪比时灵敏度最高。这样,从RF 前端来的信号经全集成4 阶IF 滤波器滤波,达到334.92MHz 的应用,中频的中心频率为1MHz。T5743采用SO 20引脚封装工艺。
一、T5743引脚功能
二、T5743内部方框图
三、T5743典型应用电路
