概述:ONMA KWE044.1是一款52脚封装的芯片。
一、引脚功能和电压值(在康佳T2510彩电上测得)
引脚 | 引脚功能 | 在路电阻(kΩ) | 工作电压(V) | 引脚 | 引脚功能 | 在路电阻(kΩ) | 工作电压(V) | ||||
正笔测 | 负笔测 | VL档无信号 | BH档有信号 | 正笔测 | 负笔测 | VL档无信号 | BH档有信号 | ||||
1 | 接地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 键盘识别信号输出。伴音中频6.5HMz时为低电平 | 4.8 | 9.7 | 4.9 | 4.9 |
2 | 外接4MHz压控晶振输出 | 8.4 | 10 | 1.7 | 1.7 | 28 | 键盘识别信呈输出 | 4.8 | 9.3 | 0.2 | 0.2 |
3 | 4MHz压控晶振时基信号输入 | 7.4 | 10 | 2.4 | 2.4 | 29 | 检测信号输入。检测行逆程脉冲 | 9.5 | 5.3 | 4.7 | 0.7 |
4 | 复位电压输入 | 9.4 | 7.9 | 4.7 | 4.7 | 30 | 空 | 6.5 | 9.6 | 0.06 | 0 |
5 | TV/AV2转换控制。TV工作状态为0V低电平:AV1/AV2工作状态均为1.45V高电平 | 4.5 | 9.3 | 0 | 0 | 31 | 蓝色字符信号输出。经C614接地 | 4.7 | 10 | 0 | 0 |
6 | TV/AV2转换控制。TV/AV1工作状态为0V低电平AV2工作状态为1.95V高电平 | 4.5 | 12 | 0 | 0 | 32 | 绿色字符信号输出 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 |
7 | 红外遥控信号输入 | 5.4 | 10 | 4.5 | 4.5 | 33 | 红色字符信号输出 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 |
8 | 主机电源通/断控制。遥控关机状态为0.1V低电平 | 4.5 | 6.5 | 1.5 | 1.4 | 34 | 字符亮度信号输出 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |
9 | VL波段控制电压输出。VL波段工作状态为0.2V低电平 | 4.8 | 10 | 0.2 | 11 | 35 | 屏幕显示振荡输出 | 6.9 | 9.6 | 4.9 | 4.9 |
10 | VH波段控制电压输出。VH波段工作状态为0.2V低电平 | 4.7 | 10 | 12 | 0.2 | 36 | 屏幕显示振荡输出 | 6.9 | 9.6 | 4.9 | 4.9 |
11 | UHF波段控制电压输出。UHF波段工作状态为0.2V低电平 | 4.5 | 10 | 12 | 10 | 37 | 接地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SECAM控制输出。SECAM工作状态为高电平 | 4.4 | 6.5 | 0 | 0 | 38 | AFC电路控制 | 5.2 | 7.3 | 0 | 0 |
13 | PAL控制输出 | 4.4 | 6.5 | 0 | 0 | 39 | 调谐电压输出。搜索节目电压在0~5V | 5.2 | 9.5 | 3.7 | 4.4 |
14 | NTSC控制输出。NTSC4.43MHz工作状态为高电平 | 4.4 | 6.5 | 0 | 0 | 40 | 空 | 7.9 | 10 | 1.9 | 2 |
15 | NTSC3.58MHz、4.43MHz工作状态为高电平 | 4.4 | 6.5 | 0 | 0 | 41 | 左右声道平衡控制 | 4.5 | 15 | 3.8 | 3.7 |
16 | 操作键盘指令输入 | 4.8 | 9.8 | 4.4 | 4.4 | 42 | 高音控制信号输出 | 4.5 | 13 | 4.3 | 4.3 |
17 | 操作键盘指令输入 | 4.8 | 9.8 | 4.4 | 4.4 | 43 | 低音控制信号输出 | 4.6 | 13 | 4.3 | 4.3 |
18 | 操作键盘指令输入 | 4.8 | 9.8 | 4.2 | 4.1 | 44 | 音量控制。调整音量电压在0.2~9.1V之间变化,0.2V无声,9.1V音量最大 | 4.6 | 16.5 | 0.1 | 0.7 |
19 | 操作键盘指令输入 | 4.8 | 9.5 | 4.5 | 4.5 | 45 | NTSC制色相位控制输出 | 4.4 | 7.8 | 4.8 | 4.8 |
20 | 操作键盘指令输入 | 4.6 | 9.2 | 4.6 | 4.2 | 46 | 对比度控制。调整对比度电压在0.2~3.7V之间变化.0.2V对比度最淡,3.7V对比度最深 | 4.3 | 9 | 1.8 | 1.8 |
21 | 存储信息输入/输出。预置状态21脚为1.6V低电平 | 4.6 | 9.2 | 3.5 | 3.5 | 47 | 色饱和度控制。调整色度电压在0.2~6.8V之间变化,0.2V无彩色,6.8V色度最深 | 4.6 | 18 | 3.1 | 3.3 |
22 | 操作键盘指令输入 | 4.6 | 9.2 | 4.2 | 4.2 | 48 | 亮度控制。调整亮度电压在0.2~4.25V之间变化,0.2V最暗,4.25V最亮 | 7.5 | 8.6 | 1.6 | 1.6 |
23 | 操作键盘指令输入 | 4.8 | 9.7 | 4.1 | 4.2 | 49 | 行同步信号输入 | 4.9 | 5.4 | 3.9 | 3.9 |
24 | 键盘识别信号输出。伴音中频4.5MHz为低电平 | 4.8 | 9.7 | 4.9 | 4.9 | 50 | 场同步信号输入 | 5 | 5.5 | 4.8 | 4.8 |
25 | 键盘识别信号输出。伴音中频5MHz时为低电平 | 4.8 | 9.7 | 4.9 | 4.9 | 51 | AFC信号输入。用于自动搜索 | 5.8 | 6.8 | 3.6 | 2.9 |
26 | 键盘识别信号输出。伴音中频6HMz时为低电平 | 4.8 | 9.7 | 4.9 | 4.9 | 52 | +5V电源输入 | 2.8 |
