概述:LM3402HV是美国国家半导体公司生产的一款开关稳压器。它为双列8脚PSOP封装工艺。输入电压范围 6V~42V,采用降压稳压器的线路布局;可为发光二极管提供恒定的驱动电流,回授电压为200mV;当RON接脚处于低电位时,停机电流便会进一步降低;准确的PWM亮度控制;开关频率高达1MHz;设有磁滞功能,而且导通时间固定。因此,可以在整个输入电压范围内进行开关频率(FSW)控制。
一、LM3402HV引脚功能排列
二、LM3402HV内部方框图
三、LM3402HV典型应用电路图
四、LM3402HV极限参数和电气参数
