概述:DVC1006是一款采用车规级高压BCD工艺设计的3-6节锂电池组监控IC芯片,通过四线式SPI接口与上位机进行通信,形成一套完整的电池组管理系统(BMS)。 DVC1006内置1路15位ΣΔADC(VADC)和1路16 位ΣΔADC(CADC),可以持续地高精度测量电池组中电池电压、电池温度和充/放电电流等信息,反馈给上位机完成电池组SOC估算。 DVC1006集成了完整的硬件保护功能,上位机可以将电池过压阈值、电池欠压阈值、充电过流阈值、放电过流阈值和放电短路阈值配置到芯片寄存器中。芯片就可以在异常发生时,瞬间完成硬件保护,并立即反馈警报给上位机。 DVC1006内置了6路被动电池均衡驱动电路, 上位机可以同时打开所有电池均衡,而不用担心影响芯片测量和硬件保护功能。 DVC1006还集成了低边充电和放电N型场效应管驱动,上位机可以通过配置寄存器完成充电或放电管理。同时芯片在异常发生时,也可以自动关闭充电或放电场效应管,保证电池组安全。
一、DVC1006功能和特性
* 集成电压传感通道和电流传感通道,同步测量电池电压和充/放电电流
* 电压传感通道集成15-bitΣΔADC(VADC),有效位数13bit
* 6节电池电压测量
* 6路被动电池均衡驱动
* 1路热敏电阻电压测量
* 芯片温度测量
* 电池过压保护(OV)
* 电池欠压保护(UV)
* 到上位机的警报中断
* 电流传感通道集成16-bitΣΔADC(CADC),有效位数14bit,支持:
* 低边电流测量
* 低边充电和放电N型场效应管驱动
* 充电过流保护(OCC)
* 放电过流保护(OCD)
* 放电短路保护(SCD)
* 2.5V/3.3VLDO输出
* SSOP24封装
二、DVC1006引脚功能
三、DVC1006典型应用电路
